Първоначално публикувано от Djalev
Въпрос за лампичка на таблото
здравейте колеги,
и аз имам същия проблем с тази индикация.Преди 2 седмици някъде почна да свети лампата като запаля фаровете.Но гледах нямаше нищо изгоряло .. след 1 седмица спря да свети ... (като времето се затопли) ... и преди 2-3 дни пак почна да свети и пак всичко е наред с лампите.Ще чакам да видя дали няма да се оправи сама.. А и да ви попитам знаете ли дали ако колата се закачи на комп. за диагностика може да разберем точно от каде идва проблема?
Първоначално публикувано от jordan_kn Покажи съобщениездравейте колеги,
Първоначално публикувано от nikolaaaay Покажи съобщениеКогато свети си виж хубаво всички крушки, вкл. тези на задния номер. Понякога има крушка, която не е изгоряла, но прави лош контакт и прекъсва.
благодаря на всички за отговорите...и ПАК ще напиша проблема дано някой прочете
качвам се в колата, затварям врата..нищо никъде няма пуснато и светнато..паля..не пускам нищо..колата работи на място и индикацията на таблото свети...пускам габарити/фарове...индикацията на таблото гасне!Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp
Първоначално публикувано от kalojan Покажи съобщениеблагодаря на всички за отговорите...и ПАК ще напиша проблема дано някой прочете
качвам се в колата, затварям врата..нищо никъде няма пуснато и светнато..паля..не пускам нищо..колата работи на място и индикацията на таблото свети...пускам габарити/фарове...индикацията на таблото гасне!Last edited by kkkrisss; d.m.y г., 10:19.
Първоначално публикувано от kkkrisss Покажи съобщениеНякоя крушка не дава добър контакт, като под крушка имам предвид габарити, мигачи или светлини на номера. При мен беше така със задния габарит, но при 147 на таблото показва точно коя е крушката. При 156 мисля, че няма как да разбереш точната крушка без диагностика. Свали крушките една по една почисти ги заедно с гнездата, напръскай с контактен спрей и би трябвало да се оправи. Ако не се оправи значи просто някоя от крушките вече е за смяна. Пак казвам индикацията на таблото по мнение свети само за габарити, мигачи и светлините на задния номер. За останалите крушки не би трябвало да се задейства.Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
Първоначално публикувано от jordan_kn Покажи съобщениеБлагодаря за отговорите.А знаете ли дали тази индикация може да светне ако има някоя мека гума, защото при рено подобна лампа която индицира светлините свети също и ако налягането в някоя гума е спаднало.....
Не свети за гумите. Не знам изобщо дали в някоя алфа има система за проверка на налягането на гумите... по скоро не
отрких проблема най-накраяно не и как да го реша..ако някой може да помогне - нямам против
та проблема е, че крушката на задния ляв габарит си свети нон стоп..единствения начин да спре да свети е като сваля бушона..
и понеже свети супер слабо сигурно затова като работи колата свети индикацията на таблото за изгоряла крушка..като си включа фаровете започва да си свети като хората и това на таблото гасне
сигурно затова като седи 2 дни после не иска да запали
сигурно ще ми отнеме много време и нерви да открия проблема..някой да има идеи?Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
Първоначално публикувано от kkkrisss Покажи съобщениеНаблюдавайте дали някоя от крушките ви (габарите, стопове и тн) ще започне да мъждука дори при загасен автомобил и загасени светлини.
Затова го казах това отгоре още в началото на темата. Това се получава при някакъв дефект в оборотомера. Не знам точно какъв е дефекта, мисля че изгаря някакво съпротивление, предполагам някой по запознат колега може да обясни, но се оправя със смяна на оборотомера. Все пак ти препоръчвам да се консултираш и със специалист.
Първоначално публикувано от nikolaaaay Покажи съобщениеАко всичко е изправно, индикацията светва, когато си пуснеш фаровете.Alfa Romeo 156 1.8 TS'98
при мен е същият проблем беше ми изгоряла крушката на задния номер смених я и пак продолжава да свети,но сега съм сложил диод значи от там може да е проблема а ако си сложа оригинална крушка дали ще спре да свети???
